松下机械微波炉灯亮底盘转但不加热的检修思路
2023-5-14 11:18| 发布者: 开心| 查看: 68| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台松下机械微波炉,故障表现为关好门,旋转定时旋钮开始运行,灯亮,底盘转,风扇转,就是不加热。拆开检查:在断电情况下,1、检查高压保险,导通的;2、检查高压电容,测出1UF,符合标注容量;3、 ...
    收到同行送来的故障机壹台松下机械微波炉,故障表现为关好门,旋转定时旋钮开始运行,灯亮,底盘转,风扇转,就是不加热。拆开检查:在断电情况下,1、检查高压保险,导通的;2、检查高压电容,测出1UF,符合标注容量;3、检查高压二极管,数字表测不出数据,只能代换法,换到其它微波炉,测试正常;4、检查高压变压器,初级无短路、断路,次级无短路、断路,也正常;5、磁控管:灯丝两插片,通路,正常;分别与外壳测量,阻值无穷大,正常;6、端点之间线路连接,均导通,无接触不到位,正常;
      在通电情况下:1、检查高压变压器初级端,有220V;2、次级电压不能测,磁控管与变压器的连线,用钳表测,有8A的电流;
      断电,拔出磁控管的插头(与高压电容相连的那个)。通电,用绝缘良好的尖嘴钳夹住刚才拔出的插头的保护壳,慢慢地往磁控管外壳靠近,有电弧产生,说明有高压产生。
        怀疑磁控管坏,放在其它正常的微波炉上,能加热,说明磁控管是OK的;上述流程测试,判断该微波炉各元件都正常,但就是不加热,维修一度陷入困境,最后经过再次仔细排查,发现是下图中这根铜线连接不牢固造成的,挂掉铜线表层,熔锡马上压接,再上锡焊牢后,通电测试,微波炉正常加热,一切正常。
GMT+8, 2025-11-13 06:11 , Processed in 0.090500 second(s), 17 queries .
