创维32L01HM液晶电视背光亮但是黑屏检修思路
2023-4-28 11:58| 发布者: 开心| 查看: 148| 评论: 0
摘要: 收到其他维修同行的一台创维32L01HM液晶电视(8M19机芯)出现背光亮黑屏的故障,该机器是他人鉴定需要换屏的机器,一时没做太多的检查,只是量了一下上屏电压,有4.7V,该机是夏普屏,供电应该是5V,拔掉驱动线测主板端 ...
    收到其他维修同行的一台创维32L01HM液晶电视(8M19机芯)出现背光亮黑屏的故障,该机器是他人鉴定需要换屏的机器,一时没做太多的检查,只是量了一下上屏电压,有4.7V,该机是夏普屏,供电应该是5V,拔掉驱动线测主板端也有5V,为确定该故障是否是屏故障(或逻辑板故 障),另接一个5V到上屏接口,开机图像正常,说明故障表现为就是由驱动供电控制电路引起,查主板屏驱动供电控制电路发现C1漏电,造成5V带载差,更换后,机器恢复正常!
          说明:该机器故障其实很简单,但有时候会让人走弯路,一不小心换了屏(拔掉驱动线测主板端也有5V),解决不了故障,造成不必要的麻烦,所以在维修时屏供电不正常的情况下也可以单独找个电压到屏试机,排除屏供电控制电路问题。
GMT+8, 2025-11-2 21:41 , Processed in 0.170850 second(s), 17 queries .
