创维42L01HF液晶电视AV和TV状态没有声音,图像正常
2023-4-28 11:58| 发布者: 开心| 查看: 88| 评论: 0
摘要: 收到其他维修同行的一台创维42L01HF液晶电视(8M19机芯),开机检查发现图像正常,AV、TV都无声音,测功放TDA8932的供电正常于是怀疑静音电路,查之正常。再查8932外围的贴片电容也无异常;最后发现大电解电容CA26-1000UF ...
    收到其他维修同行的一台创维42L01HF液晶电视(8M19机芯),开机检查发现图像正常,AV、TV都无声音,测功放TDA8932的供电正常于是怀疑静音电路,查之正常。再查8932外围的贴片电容也无异常;最后发现大电解电容CA26-1000UF/35V击穿,换掉之后故障解决。
GMT+8, 2025-11-2 21:41 , Processed in 0.158383 second(s), 17 queries .
