设为首页收藏本站
点击购买
QQ登录
只需一步,快速开始
搜索
热搜:
查看: 6039|回复: 8
[分享] 长虹LED32C2000I电视开机显示一下LOGO黑屏,升级程序
升级   32.33%
发表于 2016-4-25 08:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
用户送来一台长虹LED32C2000I的液晶电视,通电开机有LOGO画面并且还有开机声音,之后出现黑屏,按按键指示灯会闪并且喇叭有按键音,
5 A; b6 l  ^/ |" J  V0 n3 Y, K2 m: R
2 g1 D8 _( o0 c5 n" k
6 d2 y2 P1 g8 J1 V1 J% ^刷机软件下载地址(注意图片中贴纸ZLM41G-iJ-1/ R( T  p. K3 W1 Q$ N/ c8 g$ P
http://pan.baidu.com/s/1pLEJGnD2 x% Q/ K& ~0 m2 T) g* C
* h1 |1 O' c4 B
% m" r; u- j8 r; I( u0 \
下载后解压缩,得到三个刷机文件。
把这三个文件复制到U盘根目录里(不要放在文件夹里面)
现在开始准备刷机,电视关机插入U盘,按电源键开机,
电视机当中会出现  "系统正在升级中,请勿断电"
的升级界面,升级过程比较久耐心等待
. v- `4 N2 n4 C% {  G  H7 D
升级完成后会自动开机,开机正常后断电拔掉U盘,
回复
升级   32.17%
发表于 2016-4-25 08:36 | 显示全部楼层
请问,你板子贴纸上的软件版本是:“ZLM41G-iJ-1-V1.00074”,为什么用“ZLM41G-iJ-1-V1.00119”这个版本刷?在哪找的有关资料?
升级   37.19%
发表于 2016-4-25 10:20 | 显示全部楼层
俏也不争春 发表于 2016-4-25 08:36
  x  W0 w& U* \; h请问,你板子贴纸上的软件版本是:“ZLM41G-iJ-1-V1.00074”,为什么用“ZLM41G-iJ-1-V1.00119”这个版本刷 ...
& U3 b6 V! R# ^; i4 H9 O  C5 {7 }5 Y
j就因为高版本程序死机了,楼主找不到更高的版本,所以用低版本升级,如果升级正常的话,在进入在线升级程序,升级到高版本就行了,如果用户没有更高的要求,维修结束
升级   32.17%
发表于 2016-4-25 10:38 | 显示全部楼层
顶着干 发表于 2016-4-25 10:20* D4 g( F6 I0 ~1 m( p' G
j就因为高版本程序死机了,楼主找不到更高的版本,所以用低版本升级,如果升级正常的话,在进入在线升级 ...
9 A3 ^+ C7 q  l, H3 V5 m: M
你意思是,只要是这个ZLM41G-iJ-1-V1.00XXX系列的程序都可以刷
升级   37.19%
发表于 2016-4-25 10:43 | 显示全部楼层
俏也不争春 发表于 2016-4-25 10:389 |% Q: Q, F5 [% |) |+ p
4 y) ?0 L; j1 l9 N6 l! y7 q对,如果电视机是死机状态的话,用哪个版本的程序无所谓,只要升级后电视机能正常启动了,然后可以接通网络,在执行在线升级,升级到更高的版本就行了!有的版本会造成电视机不定时死机,所以高版本并不是万能的
升级   32.17%
发表于 2016-4-25 18:23 | 显示全部楼层
顶着干 发表于 2016-4-25 10:43
5 j3 o2 |* q8 b# X对,如果电视机是死机状态的话,用哪个版本的程序无所谓,只要升级后电视机能正常启动了,然后可以接通网 ...
  W$ q7 A5 J7 [# E1 y
谢谢!智能机找对应的程序很关键! l0 I  Q. c- [1 u/ u6 a
其他品牌的程序也类似是吧。
升级   18%
发表于 2016-7-21 13:00 | 显示全部楼层
正好有一台这个机子,下载刷一下。谢谢分享!论坛有你更精彩!
升级   32%
发表于 2017-3-22 18:19 来自移动终端 | 显示全部楼层
多谢了我先试一试看行不行
升级   40.67%
发表于 2018-2-6 19:39 | 显示全部楼层
谢谢分享,正好有一个机子,明天试试。
小黑屋|手机版|Archiver|1
GMT++8, 2018-4-22 06:34 , Processed in 0.098198 second(s), 32 queries , Gzip On.
Powered by Discuz! X3.2 Licensed
© 2001-2013 Comsenz Inc.
