设为首页收藏本站
QQ登录
只需一步,快速开始
搜索
热搜:
查看: 2609|回复: 7
[分享] 东芝42WL66C液晶电视维修纪实
升级   54%
发表于 2014-10-28 18:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
/ t! M+ s2 t" H; ]+ |9 J
( Y1 G8 a8 E' o1 q4 o   今接修一台东芝42WL66C液晶电视,开机有图像,没有声音,10秒左右保护关机,红灯常亮,有时继电器还啪嗒响个不停。打开电视机后壳一路一路的查,首先检查电源板各路输出,保护前都很正常5V、12V、24V、32V.排除了电源板,然后检查各组排线,故障依旧。静下来分析操作电视机,发现不停按按键电视机就不会关机,但声音始终没有,看来是伴音电路出问题导致整机保护,该伴音电路功放集成块为Q610,型号TA2024C。上网查询该芯片各脚数据,发现12脚为静音控制,正常为低电位0V左右,开机测量本机发现该脚电压为3V,显然不对啊。尝试把12脚接地试机,图像正常不保护了,但声音很小,几乎听不到,确实伴音电路有故障,看来我的判断没有问题。现在慢慢来修伴音吧,此芯片数据网址:http://www.go-gddq.com/html/s225/2014-08/460419p9.htm
/ r8 \' J. S. q  C) R7 a& P/ i6 }     TA2024C的音频输入为11和15脚,注入音频信号,喇叭发出响亮的声音,芯片没坏呀,刚还想上网买一块的,看来不用了。再顺藤摸瓜往前级查,发现左右声道各有一只三极管处于导通状态,遂短路三极管的B 和E极,让它截止,开机声音出现了,大小也可控制,试机一个下午图声正常,TA2024C发热温和,没有再保护关机了。花了我好几个小时终于修好了,高兴之余分享给各位,码字不容易,修友坛友多多回复支持啊!
4 z( b8 b! ]2 S" Q* H* S& ?& }3 o/ b4 d: m( z& N
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
回复
升级   62.67%
发表于 2014-10-30 10:09 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享,我的机子也是这样,照着你的说法果真可以!谢谢!!!!!!!!
升级   66%
发表于 2014-10-30 10:53 | 显示全部楼层
好帖子,楼主很细心,伴音小的这种故障,在CRT中最常见。    进口机保护功能强,第一步走正确了,下面就成功了,值得向楼主学习,
升级   70%
发表于 2015-7-10 21:38 | 显示全部楼层
:handshak   很好 ,已修好。
升级   90.79%
发表于 2016-1-6 09:47 | 显示全部楼层
很好的经验谢谢奉献!!!
升级   14.29%
发表于 2017-7-26 17:30 | 显示全部楼层
$ J' D" D- @8 K- d: Y! z很好的经验谢谢奉献!!!
升级   94%
发表于 2017-8-27 16:58 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享,我今天接了一台一样的机子也是这样,按照你的方法果真灵验!谢谢! 真心感谢佩服啊!
升级   12.48%
发表于 2017-8-29 15:47 | 显示全部楼层
学习了。。。。。。。。。。。。。
小黑屋|手机版|Archiver|1
GMT++8, 2018-4-21 23:02 , Processed in 0.097410 second(s), 32 queries , Gzip On.
Powered by Discuz! X3.2 Licensed
© 2001-2013 Comsenz Inc.
