设为首页收藏本站
QQ登录
只需一步,快速开始
搜索
热搜:
查看: 2135|回复: 1
[求助] 索尼K系列(G3机芯)彩电I2C总线调整数据
头像被屏蔽
发表于 2004-3-5 23:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
项 目         调 整         数 据          标 准 50Hz          数 据 60Hz               注   解              控制电路   ~) c6 Q3 F. H3 t
编 号        项 目        范 围        正常 宽屏        正常 宽屏
8 c. E$ \$ o4 ^: ^5 u& B00         RGB         00~0F         07         07         07         07         RGB 图像         CXA1587S
, G2 G- @9 j9 w01         SCN         00~0F         08         06         08         06         副对比度         CXA1587S % o- ?8 Y3 w( }6 N3 a  U2 a5 V
02         VM         00~03         02         02         02         02         VM(速度调制)电平         CXA1587S ) C' z) Y& L7 Y  a: ]# e2 S
03         SCL         00~0F         08         07         08         07         副彩色         CXA1587S , m# t7 C" x4 u2 u0 A
04         SHU         00~0F         08         08         08         08         副色调         CXA1587S 5 b9 _) c" w, j; a; e$ g
05         SBR         00~0F         1F         1F         1F         1F         副亮度         CXA1587S 6 I* G  L% ~/ \, V: d
06         ABL         00~03         03         03         02         02         ABL方式         CXA1587S
" z' k' A# w- V/ W" y07         GDR         00~3F         1F         1F         1F         1F         绿枪激励         CXA1587S
/ Z; T  m! b! a6 A& i3 U- d08         BDR         00~FF         1F         1F         1F         1F         蓝枪激励         CXA1587S 4 |& V( n* H- b2 \* i8 w: [
09         GCT         00~0F         07         07         07         07         绿枪截止点         CXA1587S * x7 x. U$ _* R2 _% i
0A         BCT         00~0F         07         07         07         07         蓝枪截止点         CXA1587S
! n# f' @# s9 W0B         AKR         00~FF         7F         7F         7F         7F         AKB(自动白平衡)关断红截止         CXA1587S
1 a) L! u$ x2 ^) g2 I0C         AKG         00~FF         7F         7F         7F         7F         AKB(自动白平衡)关断绿截止         CXA1587S 3 H3 c. ~  z& r' `- k7 i, n
0D         AKB         00~FF         7F         7F         7F         7F         AKB(自动白平衡)关断蓝截止         CXA1587S
4 E  h2 y# X8 B0E         GMA         00~0F         0C         0C         0C         0C         Y 控制         CXA1587S ) W% `6 q$ L- G+ y1 X& Y0 `
0F         DCT         00~03         00         00         00         00         直流转换         CXA1587S
( {1 t- b3 e! z1 l, c10         DPI         00~03         03         03         03         03         选择图像         CXA1587S . F& [$ ~6 \( x
11         YFI         00~3F         22         22         22         22         亮度信号滤波器调整         CXA1578S 8 F0 ?, c" V( C
12         SHL         00~01         01         01         01         01         锐度限幅         CXA1587S 8 g6 x- r: [5 }
13         YDL         00~0F         07         07         07         07         亮度信号延迟调整         CXA1587S   n, ^/ r. C. t3 {) h: m
14         YSW         00~03         01         01         01         01         Y-SW输入         CXA1587S
9 D/ J( m% O8 y# r) t' O15         HSH         00~3F         24         24         28         28         水平移位         CXA1587S
9 t) R; ~3 T( x* r3 \) h16         POV         00~0F         08         08         08         08         完成前         CXA1587S
/ T6 k1 M# u2 X6 d17         SHF         00~03         02         02         02         02         锐度后         CXA1587S 0 @1 ]  B, Z- Q7 ~% O3 ]
18         SSH         00~03         01         01         02         02         副锐度         CXA1587S " _' P" }( B/ ?: |1 {1 D! U8 l
19         RMT         00~01         00         00         00         00         红抑制         CXA1587S
. z: t; x5 n4 p$ S9 d$ {0 @* h1A         GMT         00~01         00         00         00         00         绿抑制         CXA1587S
9 \/ l( Q4 E! h6 B8 i8 N1B         BMT         00~01         00         00         00         00         蓝抑制         CXA1587S
" x$ u. A! w! X9 j1C         AG1         00~01         00         00         00         00         老化 1(白)         CXA1587S
7 {& w, p% O& B1D         AFK         00~01         00         00         00         00         AKB(自动白平衡)关断         CXA1587S
8 s5 w) P6 G, z9 Q1E         SMD         00~01         00         00         00         00         扫描方式         CXA1587S
5 `( W$ q2 ?6 c1F         VEX         00~01         00         00         00         00         V 扩展         CXA1587S ! f; k6 E* l$ F8 n" D8 W" \
20         AFC         00~03         03         03         03         03         AVC环路增益         CXA1587S
3 F" U- ~5 T0 ^; j; a21         AFF         00~01         01         00         00         00         AFC关断         CXA1587S
2 D; O( z+ H3 {" U+ ~22         RFP         00~01         00         00         00         00         基准位置         CXA1587S
0 f  O" e, ?2 z23         VSZ         00~3F         1E         1E         1A         1A         埸幅         CXD2018Q
0 I* |: r5 I6 @$ _6 m24         VSF         00~3F         2E         2E         32         32         垂直移位         CXD2018Q 6 G1 Y5 x) G) O; b' A6 U
25         SCR         00~F         08         08         08         08         S校正         CXD2018Q
4 o$ G7 P; ~& V0 B26         VLN         00~F         08         08         08         08         埸线性         CXD2018Q
+ l1 y- r; g7 n7 U# w/ y& i27         HSZ         00~3F         0C         0C         0E         0E         行幅         CXD2018Q 3 i( U4 _% C7 `0 j+ V; B( l
28         PAP         00~3F         2E         2E         2E         2E         枕形失真幅度         CXD2018Q : h8 d1 [4 N6 X0 ~* E
29         TLT         00~0F         09         09         09         09         倾斜         CXD2018Q
( {) Y: ^) _# b% x5 `+ ^# `8 R2A         UCP         00~0F         0A         0A         0A         0A         上角枕形失真         CXD2018Q
% m' L/ k$ `( A7 m) N2B         LCP         00~0F         0C         0C         0C         0C         下角枕形失真         CXD2018Q . o- B! ]' P0 d
2C         VBW         00~0F         08         08         08         08         垂直弓形失真         CXD2018Q ) ^+ f" ^7 w1 Z+ o# P
2D         VAG         00~0F         08         08         08         08         对角失真(平行四边形)         CXD2018Q
$ V9 \8 c& @/ K2 U2 A2E         HVV         00~07         04         04         04         04         行埸补偿埸         CXD2018Q & Q/ ?0 Y$ k. n% U, N
2F         HVH         00~07         00         00         00         00         行埸补偿行         CXD52018Q
9 _% `. T; x% @+ U9 r30         FCL         00~07         03         03         03         03         子画面框颜色选择         SDA9188 3 y: A/ L1 g7 Q( e5 }
31         FON         00~01         01         01         01         01         子画面框开关         SDA9188
9 F6 O- w9 D8 P32         DLY         00~07         00         00         00         00         选择延迟LL  3P         SAD9188 4 z& J9 R) d+ t) y6 t
33         P-V         00~0F         07         07         07         07         子画面垂直位置         SAD9188 6 I6 O, Y2 `8 T3 F2 I7 j% x
34         PVS         00~07         04         04         04         04         画中画垂直补偿         SDA9188
. [3 K  b0 N& j35         P-H         00~3F         0A         0A         07         07         子画面水平位置         SDA9188 7 |* u; n# v: ~, }4 r7 I8 N8 [! O
36         PHS         00~0F         07         07         03         03         子画面水平补偿         SDA9188 $ y7 Z7 J; f* i& H- M7 L# s
37         CTR         00~0F         0AQ         0A         0A         0A         子画面对比度         SDA9188 1 |7 G6 t( e( J6 |: f" L6 Y9 e
38         FWV         00~01         01         01         01         01         垂直框宽度         SDA9188 " B% t2 L7 V: h8 V$ D$ `/ v
39         FWH         00~01         01         01         01         01         水平框宽度         SDA9188
' i2 q: r* x% V4 ?- V3A         DVI         00~0F         07         07         07         07         设置延迟 VSI         SDA9188 3 O+ E: B& ]" e# G
3B         DVP         00~0F         0F         0F         0F         0F         延迟VSP脉冲         SDA9188
6 Y- V2 H; s" t' R" t. l6 i) u3C         BRT         00~0F         0C         0C         0C         0C         框亮度数据         SDA9188
& V# w) h) \4 {. q! [9 l3D         LEV         00~0F         00         00         00         00         电平调整         TDA9840
* B. {9 x* @& z  W3E         STR         00~3F         02         02         02         02         立体声         TDA9840 8 r- n; I7 C( N1 r6 n6 p( K( [- j. {# K
3F         AXG         00~01         00         00         00         00         辅助输出增益         TDA9840 # x2 O. }# O: w  C
40         AXM         00~01         00         00         00         00         辅助输出静噪         TDA9840 , G; k- Q+ k$ e) r
41         VCX         00~01         00         00         00         00         压腔晶体振荡器频率         TDA9840
* l, i. c6 [8 ]3 i) s42         ERC         00~01         00         00         00         00         误差计数时间         TDA9840 + `8 y/ e$ b) A% _3 U4 r: U
43         MXE         00~01         00         00         00         00         最大允许误差         TDA9840
' h% O. l9 \6 h' q# S4 P# J44         SRO         00~01         00         00         00         00         SRO设置比特         TDA9840 7 }+ W0 S/ R  h7 F% Q4 |; v
45         ATO         00~00         00         00         00         00         自动选择         TDA9840 7 Z( h: a. m7 H  R4 g) D* @
46         SYS         00~01         00         00         00         00         制式选择         TDA9840 9 V2 R$ e& n* }5 P
47         FSW         00~03         00         00         00         00         强制开关         TDA8940 & Y3 H2 I$ t# h% S9 O8 s3 [- R
48         SYN         00~01         01         01         01         01         合成器         TDA9840 : O" ^' T; ]( e1 G1 _7 k
49         VCR         00~01         00         00         00         00         VCC基准开关         CXP1315P 6 _0 J; W1 K0 h" D
4A         SEL         00~FF         5F         5F         5F         5F         分离电平         CXP1315P 0 \9 y( e; b7 Q! U- p. b
4B         DCS         00~3F
, B2 _+ o' b, i" E( o4C         UYB         00~3F                                                             4 q2 x' H2 P: a) `& y
4E         HAP         00~3F                                                             - E, b' L( I" y+ v. v
4F         HTL         00~3F                                                             ( X. v% I; E! a+ l% ^
50         UCB         00~3F
2 w$ p2 c* z; T. \. L51         UTL         00~3F                                                             # R, j3 ]2 L! U! p7 Y* c  F
52         LCB         00~3F
9 j/ x) v( C! r. G  C3 [4 N) Q53         LTL         00~3F                                                             9 V( x( ~9 m8 p  r8 Q: L
54         TXP         00~0F         0         0         0         0         图文电视图像         图文处理器
. h8 J9 M  X3 c9 @' `% l2 [9 K( r55         ODL         00~FF         10         10         10         10         电源接通延迟         CXP80424
0 k) Y6 [: o0 m. B4 s56         OSH         00~3F         0F         0F         0F         0F         屏显水平位置         CXP80424
: @4 |- U: A; g& w57         BLU         00~01         01         01         01         01         蓝背景功能         CXP80424
4 G! Q# E  E- o1 b58         ROC         00~0F         07         07         07         07         旋转中心         CXP80424
& e9 K- v; [- W( l# L59         ROS         00~07         03         03         03         03         步进宽度         CXP80424 / ~! `7 A  [3 u2 L7 ^5 g5 _" [
5A         HTR         00~3F         1F         1F         1F         1F         水平梯形         CXP80424 . ^$ q9 R4 |- U6 f3 v0 I7 k/ w
5B         MUT         00~01         01         01         01         01         无同步静噪         CXP80424 4 Z- t" ^* h. {+ }
5C         DID         00~01         00         00         00         00         消磁关闭         CXP80424
4 v% e4 P, [$ b" g5D         OP0         00~FF          * 1          * 1          * 1          * 1         选项 0         CXP80424 9 j" b' A7 X, e. `" V
5E         OP1         000F          * 2          * 2          * 2          * 2         选项 2         CXP80424
' I! F: z+ H0 r/ h" n*输入数据根据彩电型号而定
' z  X: C6 j# M4 ^4 n* x; N
" d  e7 C1 g+ k( p4 y1 r 项 目         CCD  TEXT  PinP  JPN  NICM  W.G  MTS  COMB , {4 S4 k$ R7 K- Y0 U0 e
KV-K21MN11          0     1      0    0     1      1     0       1
5 v; X0 a" y7 y0 g/ cKV-K25MN11          0     1      1    0     1      1     0       1
8 D' Q. c' Y2 o! h2 |" q! [KV-K29MN11          0     1      1    0     1      1     0       1
2 G0 [( |( U6 e: {! QKV-K29MH11          0     1      1    0     1      1     0       1 2 t; @. K/ P1 f
*输入数据根据彩电型号 * k0 U  {0 a, M3 E; l0 _) j
( @5 p, C/ |: C- D         项 目          --   --  --    --    --  MONO  TILI  DCON  CHIN & \. |! z) L6 S+ d: N( z
KV-K21MN11          0   0   0     0    0     0      0    0       1 & _" X" n2 D: G* K* Y% J: A* ~
KV-K25MN11          0   0   0     0    0     0      0    0       1
" Z; i, v% h' wKV-K29MN11          0   0   0     0    0     0      1    0       1
4 i* K( ]9 P! N* p' W& W, JKV-K29MH11          0   0   0     0    0     0      1    0       1 0 T3 A! ~. \$ m. c+ r% R
  4 S6 P! d$ W3 k# R, ]7 l
备注:
: d2 c/ j* o8 V- @6 P& g1.顺序按遥控器上的“DISPLAY”,“5”,“VOL+”,“POWER”键,电视即进入维修状态. & |7 c  H! A3 D- X$ f9 a2 d
2.遥控器上的数字键“1”,“4”可向上/向下改变调项目号.用遥控器数字键“3”,“6”可向上/向下改变调整数据值.按“MUTE”键进入数据写入存储方式.按数字键“0”,执行数据写入存储器方式.执行数据写入存储器的操作,将重新调整过的数据值写入EEPROM.按数字键“7”,“0”,所有数据变为存储器中的存储值.按数字键“8”,“0”,使所有数字变为标准数据.按数字键“5”,“0”,进行EEPROM中的数据的初始化.只有更换EERPOM存储器后才进行此项操作,平常不要使用此项操作.按数字键“2”,“0”,将50Hz调整数据写入60Hz工作方式,或反之.
" U( ~. e) e- L6 R' M3.
  c9 w8 b7 }! T) l行频H-FRP可进维修状态下,电视机输入标准信号,然后按遥按器上的数字键“9”,即可执行频自动调整。
7 L- r9 m  J4 b8 ^4.按遥控器上的“POWER”键,操作电视进入待机状态..然后按“POWER”键开机,电视机即回到正常工作状态.
  K9 N1 R* a# w* ]6 h0 b4 }5 g; U2 .索尼F系列(G3F)机芯彩电故障自检功能
/ z( H* g$ e: U+ x$ d+ @9 O1.由于本机芯采用IC总线系统,因此可以实现自检功能.在开机后,若某一受控 IC没有向CPU送回规定应答信号,则说明此IC存在故障,此时与之对应的发光二极管将按规定的次数闪烁(发光二极管点亮600ms的规律闪烁). # `* q+ y, O% O; n0 b& J
2.发光二极管闪烁频率与故障集成电路对 ) N0 a7 l! ]0 A& d9 J: h
: j" `- S% O, X; R# W) W+ Q      故障     非易  IC       失性  名称    存储器         AV切换开关   主V/C   RGB       偏转数     环绕声 (CXA1545S)  (TDA9145) 及扫描     字处理   处理器                       (CXA1587S) (CXD2018  (TA8776N)   J- k3 Q* g/ l
闪烁       频率       1               2           3         4         5        6
+ |7 k3 Y) i' E2 R! i, p- p4 y  ) u% P6 @# ~9 t  D1 e, |
*CPU将按上表所示顺序从左至右对所列出IC进行检查,如果发现故障则对应的二极管开始闪烁.如果两个以上IC同时出障,则位于表中左则顺序的先闪烁.
签名被屏蔽
回复
升级   4.75%
发表于 2016-1-16 08:52 | 显示全部楼层
感谢楼主提供好资料!
小黑屋|手机版|Archiver|1
GMT++8, 2018-4-22 14:29 , Processed in 0.096441 second(s), 29 queries , Gzip On.
Powered by Discuz! X3.2 Licensed
© 2001-2013 Comsenz Inc.
