路由器怎么调网速(如何设置路由器增加网速):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎么调网速如何设置路由器增加网速路由器怎么设置网速才快
一、路由器怎么调网速
...调整网速????  可以限制你们的网速
1、可以利用路由器本身的设置来限速,具体操作如下:
你用IE访问路由器,输入正确的用户名和密码后,进入到路由器配置界面。
如果你的路由器有IP QOS规则设置这个功能(仔细找找好像不是每款都有),如果有哪就恭喜啦,可以通过最小带宽,和最大带宽两个参数进行设置,最小带宽:无论什么时候,无论网络多么繁忙,只要您有需求,路由器将至少提供给您的保证带宽,哪怕当前的带宽已经被其他用户占完;最小带宽可以理解成为保证带宽;
最大带宽:在网络空闲的时候,您可以充分的使用空闲的带宽,但是不能超过设置的最大带宽;最大带宽可以理解成为限制带宽。
如果没有的话,IP带宽控制来设置每个IP的最大网速
二、如何设置路由器增加网速
通过无线路由器上网速度很慢,完全没有直接使用网线网速快。
可以通过以下步骤提高无线上网的网速:
一、调节网卡工作速度
1、“我的电脑”右击—>“管理”—>“设备管理器”—>“网络适配器”,找到无线网卡,双击。
2、点击“高级”选项卡,在“属性”里选择“LinkSpeed/DuplexMode(连接速度/双工模式)”,然后再其下选择“100FullMode”,网卡即可全速工作。
二、调节无线路由器位置
1、无线路由器为无线网络的中心点,因此最好把它放在屋子的中间,这样保证家里的所有网卡能够更好地连接上它。
很多老小区由于网线接到门口,因此就直接把无线路由器放到门口,这样信号衰减之后,网速自然也不好。
三、更换无线路由器信道
1、在浏览器中输入“192.168.0.1”或者“192.168.1.1”,回车,按照提示输入帐号密码,点击“确定”登录路由器。
2、点击“无线参数”—>“基本设置”,在“信道”中选择“1”或者“6”跟“11”3个数字中的一个。
四、通过网管软件限速
1、以上3种情况都是在尽量的提高网速,但是更多情况下的无线网速不好,在于局域网中其他用户使用流量过大,这种情况最简单的方法就是通过网管软件进行限速。
2、百度“聚生网管”,点击第一个网站进入。
3、依次点击“下载中心”—>“点击下载”。
4、下载完成,解压,并运行“LanQos.exe”进行安装。
5、安装完成后,依次点击“开始”—>“所有程序”—>“聚生网管”—>“聚生网管”。
6、点击“新建网段”—>输入“网段名称”(随便输入即可),选择工作网卡,点击“下拉三角”,选择正在工作的网卡,然后按照提示点击“下一步”,直到完成。
7、选中刚刚新建的网段,然后点击“开始监控”。
8、点击“配置策略”,选择“新建策略”,输入新建策略“名称”(随便输入即可)。
9、点击“带宽限制”,勾选“启用公网带宽限制”,把上行选择为“<10Kb”,下行选择为“<100Kb”,然后点击“确定”。
10、点击“开始监控”,软件自动扫描该网段内的所有工作主机,并在下方罗列出来,然后在需要限速的主机上网点击右键,选择“为指定主机指定策略”,选择刚刚新建的“策略”,点击“确定”即可。
三、路由器怎么设置网速才快
更改路由器设置让连WIFI上网的速度变得更快的方法:打开手机【设定】-【wifi】-【忘记】-打开浏览器-输入IP“192.168.1.1”-设置路由器-【重启】-连接wifi。
具体步骤如下:
1、打开手机中的【WIFI】
2、选择【忘记】我们所要连接的WIFI
3、打开浏览器,输入路由器的通用IP“192.168.1.1”,回车进入
4、修改路由器模式,当前的路由器模式为‘11bgn
mixed’
5、将路由器模式修改为‘11g
only’
6、【重启】路由器,然后重新连接WIFI即可
GMT+8, 2025-11-3 03:48 , Processed in 0.238088 second(s), 14 queries .
