怎么查看路由器的IP(如何查看电脑路由器地址):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么查看路由器的IP怎么看自己电脑的路由器ip地址路由器网址在哪看
一、怎么查看路由器的IP
查看路由器的IP的具体操作方法如下:
方法1:查看路由器底部标签
1.目前几乎所有厂家生产的家用无线路由器,在底部都有一个标签,上面给出了无线路由器的设置IP地址等信息。
方法2:查看电脑中连接网络的默认网关
1.单击“开始”菜单栏,打开“控制面板”,找到“网络和共享中心”,点击打开。
2.然后在网络中心界面找到“本地连接”,点击打开。
3.在弹出的对话框中找到“详细信息”选项,点击打开。
4.在详细信息中就可以看到路由器的IP地址,同样是192.168.1.1.
方法3:通过cmd命令窗口查看
1.打开电脑的运行窗口,输入"cmd",点击进入运行界面。
(也可直接在“开始”处搜索“cmd")
2.在命令提示窗口中然后输入ipconfig指令,点击Enter键进行确定。
3.找到连接的网络,默认网关的值就是IP地址。
二、怎么看自己电脑的路由器ip地址
有很多方法,常见有两种:
一、查看标签:路由器外壳标签上一般会印有其IP地址,如:192.168.1.1.
二、使用CMD命令:
1、打开“开始”菜单,从所有程序中找到“附件”,再从附件中打开“命令提示符”,输入命令“ipconfig /all”并回车。
2、执行命令显示所有网络配置后,找到IPv4地址这一项,后面的值即为可用IP地址,当然还有网关(即路由地址),DNS服务器的主、备用地址,将这些都记下。
三、路由器网址在哪看
方法一、通过路由器背面标签查看
如下图所示,路由器背面标签上有路由器ip地址:192.168.1.1,有的是192.168.0.1等等
注意:如果没有看到ip地址而是看到一个网址,那么这个网址就是登录地址了,比如:tplogin.cn或者win7sky.com
如果路由器ip地址被修改过,那么这个默认的ip地址是无法进入路由器的,只能参考下面的方法了。
方法二、通过电脑和手机查看
下面介绍电脑和手机上怎么查看路由器ip地址,前提是电脑和手机已经连接到了路由器的wifi上或者电脑直接连到了路由器,上不上wifi肯定查看不了的
电脑上查看的方法:
方法一:cmd命令查看法
第一步:点击【开始】菜单,在搜索栏输入【命令提示符】,再点击【命令提示符】
第二步:输入命令ipconfig /all,并且按回车键
第三步:往上拉,找到自己的默认网关地址
注意:默认网关地址就是路由器的登陆地址
方法二:网络连接查看法
第一步:右击【网络】,选择【属性】
或者先点击桌面右下角的网络图标,然后打开“网络和共享中心”。
第二步:选择【无线网络连接】,也可以选择【本地连接】
然后在网络连接状态点击详细信息,其中默认网关就是路由器ip地址了
手机上怎么查看路由器ip地址,下面分别介绍苹果手机和安卓手机的查看方法
一、苹果手机查看路由器设置网址的方法
1、在手机“设置”——>“Wi-Fi”中,找到已经连接着的你那台路由器的无线wifi信号,然后点击后面的“更多”,进入到无线wifi的详情界面,如下图所以;
2、在“DHCP”选项卡下,查看路由器后面的IP地址,这里的IP地址即为你那台路由器的设置网址,如下图所以;
二、安卓手机查看路由器设置网址的方法
1、打开手机“设置”中的“WLAN”,在“WLAN”找到已连接的你那台路由器的无线网络。
2、点击“更多”进入网络详情页面(有的版本是直接点击该wifi名称进入详情页面)。
3、在网络详情页面即可查看到路由器后面的地址,该地址即为你那台路由器的设置网址,如下图所示;
GMT+8, 2025-11-14 21:05 , Processed in 0.217789 second(s), 14 queries .
