如何远程登陆路由器(远程如何进入中兴路由器):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何远程登陆路由器路由器怎么远程登录
一、如何远程登陆路由器
不过对于网络管理员来说经常不能物理接触到路由器,这时如果需要修改路由器配置时怎么办呢?我们可以采用TELNET的方式来完成,经过配置了TELNET登录路由器方式后我们可以在网络中任何一个节点管理路由器了。
路由器的E0端口IP地址为192.168.1.1,那么通过TELNET登录的命令如下:
1、没有密码的情况
一般情况下初次配置完路由器后如果没有为路由器设置任何用户和密码,我们可以直接使用telnet 192.168.1.1完成登录路由器的操作。
2、设置了用户名和密码的情况
如果为路由器配置了用户名为root,密码为111111的帐户,这时候我们在执行telnet 192.168.1.1命令后还需要在username后输入root,在password后输入111111才能正常登录路由器。
二、路由器怎么远程登录
首先登陆路由器管理界面,在路由器背面的铭牌上可以找到“路由器管理地址”及“用户名”和“登陆密码”。
在这里以“腾达”路由器为例。
2
打开浏览器,输入“http://192.168.0.1”及默认密码“admin”即可登陆路由器管理界面。
3
接着点击“高级设置”按钮进入详细设置界面。
切换到“安全设置”选项卡,点击“远端WEB管理”选项,然后勾选“启用”项。
接着输入“端口号”和“IP地址”,并点击“确定”。
(注:端口号可以输入1~65535之间的任意一个数。
IP地址输入0.0.0.0是方便管理,当然也可以固定IP地址,这样更安全。
我这里就用0.0.0.0,这样在外面随便收到其他维修同行的一台电脑都可以进行远程管理了)
切换到“系统工具”选项卡,选择“DDNS”,并“启用”DDNS服务。
这里就需要去注册一个动态域名了,腾达路由器上正好附带注册网址,直接点击“去注册”。
怎么注册的就不用说了吧,相信大家都会。
注册完成之后登录进去。
然后点击“动态域名”选项卡,选择“域名列表”选项,点击“创建动态域名”。
输入你想要的域名前缀,查询一下看有没有被使用,如果没有被使用的话那就可以用了。
现在转到路由器的DDNS设置里,启用DDNS服务,服务提供商选择3322.org,用户名和就输入你登录公云用的用户名和密码,域名输入你注册成功的动态域名地址,
确认无误后点击“确定”按钮。
重新启动一下路由器,新的设置才回生效。
现在我们试一下,直接在浏览器里输入动态域名地址+端口号,看能不能进入路由管理页面。
(端口号是第五步设置的那个端口号)
配置完成,可以进行远程管理啦。
GMT+8, 2025-11-14 19:53 , Processed in 0.236882 second(s), 14 queries .
