IH电饭煲断电(不接交流电源)时屏幕无显示通病:
一台东芝IH型中端电饭煲,断电时屏幕没显示,如图1所示,要通上电源才有显示,给使用带来不便,尤其煮饭过程中突然断电,必须得重新煮,由于CPU断电没有了记忆的功能,不会重启后续煮,因此对此故障进行维修。
拆开底盖如图2所示,取出电控板,使用万用表测量电控板中的3V电池,发现电池的容量基本没有了,如图3所示,由于手头上没有一模一样管脚的TOSHIBA,CR2450电池更换,于是选用了一颗日立IH型电饭煲使用的Panasonic 3V,CR2450电池更换故障排除,如图4、5所示。
这是IH电饭煲的通病,一般使用2~3年后就会出现此故障,只需要更换电池即可修复。
图1  液晶屏幕没有显示
图2  底部结构图
图3  测量电池电压
图4  更换电池后液晶屏幕有显示
图5  更换电池后电饭煲液晶屏显示情况
IH是英文induction heat简称(各取其英文的第一个字母),电磁加热的意思,顾名思义,这种电饭煲是用电磁加热的,而不是传统的发热盘加热。用电磁加热的电饭煲使内胆自己发热,减少了热传递这个环节,从而降低了热能损耗,用起来热效率更高,火力也更大,加热更充分,也更省电。
电饭煲中IH电磁加热技术可以说是电饭煲加热技术的重大创新。在日本大部分产品已经在应用这个技术,而在国内还没有完全普及。其原理是通过磁场的变化直接加热,由于采用对内胆的环绕加热这样就比传统的底盘发热加热方式更快、热量更均匀。
目前IH型电饭煲在日本比较成熟,比较知名的品牌主要有:东芝、日立、象印、松下、三菱、虎牌、三洋等。国内,在这方面的技术起步比较晚,市面上在售的主要有:格力、美的、小米、九阳、苏泊尔等。
每家IH电饭煲都有其特点,主推的技术各有所长。比较有代表性的东芝品牌主推的是真空压力型。具有以下特点:
(1)真空浸泡技术;(2)变压调节技术;(3)内锅技术;(4)IH电磁加热技术;(5)智能控制技术;(6)电控技术。这些涵盖了智能电饭煲的新技术、新工艺与新方向。
GMT+8, 2025-11-12 18:34 , Processed in 0.132983 second(s), 14 queries .
